SIEMENS LOGO!应用于柔性系统控制
需求 用LOGO!来控制排气管的折弯。 折弯过程只有在管子和连接装置都到位的情况下才能开始。如果有一个有缺 陷或者没有准备好,将通过一个指示灯显示。 LOGO!解决方案 一个感应开关I1 检测管子是否准备好(一个1 秒的ON 延时器来满足该要求)。然后管子由电磁阀Q1 来夹紧固定。如果连接装置也到位了(感应器I2),管子将移动,弯曲过程的指令是由重置使能继电器Q2 来发出的。使能过程最多持续5 秒钟。这是使能的限制时间。如果在5 秒之内没有检测到有管子,弯曲过程的指令信号将通过设置使能继电器来取消(Q2=1)。 一个零件被查出有缺陷或者不完全,这种情况将由Q3 指示灯来反映。 通过I3 可以确认出错信息,同时有缺陷的零件将被移走。管子重新移动,整个过程从开始重新起动。 使用的组件 -LOGO!24R -I1 “管子到位”传感器(NO) -I2 “连接装置到位”传感器(NO) -I3 出错确认按钮(NO) -Q1 固定圆筒的电磁阀 -Q2 使能继电器 -Q3 出错指示灯 优点和特性 容易进行扩展;比如可以增加显示。 和以前的方案相比所需要的元件较少。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
